Author Topic: ENTRENAMIENTO  (Read 7208 times)
ENTRENAMIENTO
« on: March 20, 2019, 07:46:10 AM »
1. El plus de entreno sub24 es de 0,02 por cada etapa y para cada habilidad independientemente de que entrenen, compitan o descansen. El aumento es diario e independiente de lo altas o bajas que tengan las habilidades.
2. Los corredores mayores de 24 años no tienen el plus de 0,02 por etapa y su velocidad de entrenamiento se reduce hasta la tercera parte.
3. El máximo valor de una habilidad será 100. Por encima de esta cantidad el corredor entrenará pero su mejora será 0. Esta cantidad se puede mejorar en una concentración, ya que la mejora no es visual sino que solo se tiene en cuenta en el motor del juego.
4. El talento, sólo influye en la habilidad que estás entrenando. Es oculto y con el talento al máximo puedes entrenar un 30% más rapido. Es importante recordar que el talento afecta a todas las habilidades, es decir, todas las habilidades tienen el mismo talento si las entrenas.
5. Las mejoras con entrenamiento y teniendo en cuenta un talento 0 son las siguientes:
- Entrenamiento 100% (Especialidad del Entrenador)
               Absoluto
  0-20         0.75
 20-40        0.6
 40-60        0.45
 60-80        0.3
 80-90        0.15
90-100       0.075
- Entrenamiento 70% (Otra habilidad)
               Absoluto        Sub23
  0-20         0.525
 20-40        0.42
 40-60        0.315
 60-80        0.21
 80-90        0.105
90-100       0.0525
6. La experiencia en las etapas vale igual, acabar una vuelta vale más y una internacional más aún.
7. La agresividad no se entrena. sube 1 punto por cada 10 de colinas o sprint.
8. Contratar masajista y doctor te vendrá bien para mejorar el entrenamiento puesto que reducirán por un lado los puntos de pérdida al competir y por otro mejorarán los puntos de ganancia al descansar, lo que se traducirá en más días de entrenamiento hábil. Para más información consultar el apartado de TÉCNICOS.
9. El sueldo no influye en que tenga más o menos talento.
10. Lo máximo alcanzable en una habilidad es 100. No sigais entrenando hasta 100,99, no existen decimales a partir de 100. De la misma forma, agresividad o experiencia nunca subirán por encima de 100.
11. Cada 10 puntos de colinas o sprint sube 1 de agresividad. Entrenar montaña, llano y resistencia disminuye la agresividad. Cada 20 puntos en una de ellas, se baja uno de agresividad.
12. A partir de los 24 años cada día los ciclistas pierden 0.005 en cada habilidad
A partir de los 31 años los ciclistas empiezan a bajar habilidades, bajan cada día en todas las habilidades, y la ganancia en los entrenos es la normal.
Bajan en cada habilidad cada sesión de entrenamiento:
31 años: -0.01
32 años: -0.015
33 años: -0.02
34 años: -0.025
35 años: -0.03
36 años: -0.05
37 años: -0.07
38 años -0.09
+38 años: -0.12
13. El talento es oculto, solo se puede saber si se calcula “manualmente”. Si lo haceis, tener en cuenta que los decimales os pueden engañar a corto plazo. Se recomienda un estudio a largo plazo (todo depende de la franja que estén entrenando).
14. Las carreras de copa no darán experiencia a los corredores ni afectarán a su salud o forma.
15. El talento no mejora el bonus que obtienen los corredores sub 23, sólo mejora la habilidad entrenada en cada momento.
16. Distribución del porcentaje de corredores y sus talentos:
- Talento 0 - 10% de los corredores 0% de mejora
- Talento 1 - 20% de los corredores 4% de mejora
- Talento 2 - 20% de los corredores 9% de mejora
- Talento 3 - 20% de los corredores 15% de mejora
- Talento 4 - 20% de los corredores 22% de mejora
- Talento 5 - 10% de los corredores 30 % de mejora
17. Un corredor acumula los decimales en sus habilidades aunque cambie de entrenamiento sin cambiar de dígito. De esta forma si un corredor abandona un entrenamiento con 57 en resistencia a punto de llegar a 58, el motor del juego tiene en cuenta sus decimales, es decir, 57,87. De esta forma, cuando este corredor vuelva a entrenar resistencia en este caso, el corredor partirá de 57,87 y no de 57.
« Last Edit: May 13, 2019, 07:19:53 PM by oscacom »
