Author Topic: Welke taktiek moet ik rijden?  (Read 5100 times)
« on: May 08, 2019, 04:14:38 PM »
Topic om tips en tricks te verzamelen voor de minder ervaren renners.
Voor discussie /vragen over gebruikte taktieken verwijs ik je graag naar het Algemeen stuk van dit forum.
Er spelen veel dingen een rol bij de tactieken/het tactisch inzicht. Belangrijk is in ieder geval om je te verdiepen in de GV's van je renners. Dat bepaald hoe je je EP kunt verdelen in de verschillende wedstrijden. Rekening houdend met de "zwaarte" van een EP op een ondergrond, en het aantal in te zetten EP.
En tactisch inzicht is heel belangrijk. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je goede renners hebt.
Het één heeft met het ander te maken: Immers, een favoriet koerst meestal met een andere tactiek dan een renner die hooguit 20e kan worden in een race.
Tips:
# Het is de bedoeling om met zo min mogelijk EP mee te zitten, zodat je zoveel mogelijk EP over houdt voor de finish. Let op! Dit betekent niet dat je elke sectie bij de voorste groep moet rijden, het gaat er uiteraard om dat je in sectie 5 bij de voorste renners zit en dat met zo min mogelijk verbruikte energie.
# Het is belangrijk om de taktiek van je helpers af te stemmen op je kopman, zodat je kopman kan profiteren van de bonus van de helper.
« Last Edit: June 01, 2019, 01:09:03 PM by GinneR »
Re: Welke taktiek moet ik rijden?
« Reply #1 on: June 01, 2019, 01:05:14 PM »
Hoe heeft een kopman profijt van zijn helpers?
Helperbonus krijg je altijd voor de volgende sectie. Dus bij de start voor S1, einde S1 voor S2 etc. Daarom is het niet nodig om in s5 meer een knecht erbij te hebben maar is het wel weer heel belangrijk om in s4 een knecht erbij te hebben. Dan heb je bonus in s5.
Maar 1 renner kan de helpersbonus geven aan je kopman. Als je dus meer knechten in dezelfde groep hebt zitten geeft alleen de gene met de hoogste GV (=hoogste bonus) de bonus aan de leider. De kwaliteit van de knecht heeft dus ook invloed op de bonus.
Het kan ook voorkomen dat je wel knechten hebt in dezelfde groep maar geen handjes icoon. Dan heeft je leider alsnog bonus alleen dat handjesicoon staat voor dat hij een grote bonus heeft gekregen, dus dat een goede renner bonus afgeeft. Dat heeft dan weer te maken met de GV van die helper binnen het peloton.
Het is dus belangrijk om de taktiek van je helpers af te stemmen op je kopman. Er is geen regel voor dit afstemmen: meestal is een knecht minder goed (lagere GV) dan de kopman en heeft hij dus meer energie (meer EP) nodig om bij te blijven. Je kopman kan ook je ronderenner zijn die hulp krijgt van een specialist, bijvoorbeeld in een sprintrit, dan heeft de helper vaak minder EP nodig om bij te blijven... Anders loop je het risico dat je helper je kopman lost. Het kan ook taktiek zijn om een helper in het begin vooruit te sturen, zodat de kopman die in een later stadium kan bijhalen om er dan nog van te profiteren, net als in het echt.
